Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery
Was du brauchst
  1. Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery, External Rechargable Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery, External Rechargable Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Take a small flat screwdriver or any plastic opening tool and start to remove the silver cover.
    • The backing has lots of double sided tape to hold this down so some force will be required.
  2. Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove 4 Philips screws to release the plastic cover
  3. Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Konnet PowerEZ Pro External Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully push from the side you just opened. All the inside parts should slide out from the back of the unit.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Mike Sikorski
218 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,030
