Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling LG VX8550 Case
Was du brauchst
  1. Disassembling LG VX8550 Case, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release up.
  2. Disassembling LG VX8550 Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. Disassembling LG VX8550 Case, Case: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. Disassembling LG VX8550 Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Disassembling LG VX8550 Case: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. Disassembling LG VX8550 Case: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. Disassembling LG VX8550 Case: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
Abschluss
Nathan Jones
89 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,376
