Einleitung
Es gibt eine Menge von Bauteilen hinter dem Armaturenbrett des W123, die manchmal repariert werden müssen, z.B. verschiedene Relais oder einen der Vakuumsteller der Klimaanlage und der Lüftungsklappen.
Eine der Möglichkeiten heranzukommen ist der Ausbau der Innenverkleidung im Handschuhfach. Hier wird gezeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Öffne das Handschuhfach.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Schließe des Handschuhfachs befestigt ist.
Heble vorsichtig die die Stopfen aus den Dübeln des Handschuhfachs. Es gibt eine ganze Reihe von ihnen oben und unten.
Wenn sie zum Teil herausgezogen sind, kannst du sie mit der Hand oder einer Spitzzange ganz herausziehen.
Ziehe die beiden Stecker am Lampengehäuse ab und entferne es.
Merke dir, welches Kabel wo aufgesteckt wird.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
