Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen, Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Heble vorsichtig die Schraubenabdeckungen am oberen Rand der unteren Zierblenden ab.
  2. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne nun diese Schrauben.
  3. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe dann alle Metall- und Plastikschrauben an den Seiten der unteren Zierblende unter dem Armaturenbrett heraus.
  4. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die Zierblende nach unten auf den Boden.
    • Du kannst sie auch ganz entfernen, wenn du mehr Platz für die Reparaturarbeiten brauchst.
  5. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt sind viele Bauteile sichtbar geworden und du kannst eventuelle Fehler beseitigen.
    • Hier wird ein 1985er 300D gezeigt, bei anderen Modellen können andere Bauteile eingebaut sein:
    • Motor des Heizungsgebläses
    • Überspannungsschutzrelais
    • Expansionsventil der Klimaanlage
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Dear Nicolas.I have one 123 300D. 1983. This days i have the follow problem.When i turn on the switch the engine heater light just lights with low brightness and the same time the diesel level goes to full.as i turn on the engine the temperature starts going up also and in few minutes time goes until full.if it is night and i turn on the head lights on high beam the engine heat light lights with the high beam light also.After 15-20 minutes time when i driving the car everything return on normal.I check the engine heaters and are ok.my battery is new.Please help me were to check and loose this problem.
Best Regards
Pavlos
melaspavlos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 13,411
