Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
Was du brauchst
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 4, Bild 1 von 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 6, Bild 1 von 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
Abschluss
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,244
