Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism, Removing the inner mechanism's screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the seven #00 1 cm Phillips screws that attach the inner mechanism to the back cover.
    • Remove the #00 1.2 cm Phillips screw located to the right of the white casing.
  2. Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism, Removing the front cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism, Removing the front cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism, Removing the front cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • An orange block will likely fall out as you remove the front cover. The clip and spring will fall out as well, if they have not already.
    • Wiggle the front cover out from under the white piece and lift up from the gun.
    • Pulling the cover off is tricky due to its inner fitting.
    • Be sure to replace the orange block, spring, and clip before this step in reassembly.
  3. Disassembling Nerf Vortex Vigilon Inner Mechanism, Removing the inner mechanism: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The spring, cap, and rotating lever will likely fall out as you remove the inner mechanism.
    • Disconnect the inner mechanism from the outer cover by lifting the inner mechanism towards you.
    • Be sure to replace the spring, cap, and rotating lever before this step in reassembly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cara Pew
911 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 42
