Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Numark TT1600 Circuit board
Was du brauchst
  1. Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board, Circuit board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the largest circuit board inside the device.
  4. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the wires that are plugged into the side of the circuit board.
  5. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull out the wires plugged into the circuit board.
  6. Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Disassembling Numark TT1600 Circuit board: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Once the wires are unplugged you will notice two more wires plugged into the bottom of the circuit board.
    • Note that these wires are soldered onto the circuit, indicated by the red markers.
    • To completely remove the circuit board these wires must be removed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sukhjinder
17 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,528
