Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Palm Zire 72v1
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Disassembling Palm Zire 72v1, Zire 72v1: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off your Zire 72 and turn the unit over.
    • Remove the two screws on the bottom of the rear of the unit.
    • Peel back the information sticker.
    • Remove the one screw that connects the metal panel to the body of the Zire72.
    • Use the tip of your screwdriver to pop the metal panel off the top of the rear of the unit to expose two more screws on the top corners.
  2. Disassembling Palm Zire 72v1: Schritt 5, Bild 1 von 2 Disassembling Palm Zire 72v1: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two top screws.
    • Insert the tip of your screwdriver in the seam where the front frame meets the body of the unit and pry the frame up to pop it off. Remove it.
  3. Disassembling Palm Zire 72v1: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the back panel off the body of the unit to expose the motherboard in the body.
    • Unplug the two orange ribbon cables at the top of the motherboard and remove the motherboard from the body. All that is left is the LCD screen in the front housing of the unit.
  4. Disassembling Palm Zire 72v1: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the screen from the front housing and set it aside.
    • Now that you have your Zire open, you can remove and replace the defective part.
Abschluss
Lisa
13 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team 1-29, Diaz Fall 2011 Mitglied von University of Maine, Team 1-29, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G29
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 107
