Um das Gerät zu öffnen musst du den Filterdeckel entfernen indem du das Scharnier löst. Dazu müssen vorher Abdeckkappen entfernt werden.
  • Um das Gerät zu öffnen musst du den Filterdeckel entfernen indem du das Scharnier löst. Dazu müssen vorher Abdeckkappen entfernt werden.
Kommentar hinzufügen
Löse den Griff der Filterabdeckung indem du die Torx Schrauben herausdrehst, die sich unter ihm befinden.
  • Löse den Griff der Filterabdeckung indem du die Torx Schrauben herausdrehst, die sich unter ihm befinden.
  • Die verchromte Platte kannst du mit einem Schraubendreher anheben.
  • Entferne dann den Einschaltknopf und den für die Regulierung min/max. Entferne eine Torx Schraube.
  • Dann kommt die Elektronik zum Vorschein.
  • Um das Gehäuse abzulösen musst du weitere sieben Torx Schrauben herausdrehen.
  • Entferne den hinteren Filter.
  • Entferne vier Torx Schrauben.
  • Zwei Torx Schrauben sind unter dem Scharnier.
  • Drei Schrauben befinden sich unter dem vorderen Teil des Gehäuses.
  • Jetzt kannst du das Gehäuse herausheben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
christophe
Mitglied seit 14.07.2012
530 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Antwort
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 5,590
