Was du brauchst
To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
the chrome plate can be removed with a screwdriver
remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
electronic card update
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Merci pour les infos.
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Habe zwei Hinweise:
https://old-fidelity-forum.de/thread-441...
und
https://www.manualslib.com/manual/108254...
Gutes Gelingen!
VauWeh -
