Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing
Was du brauchst
  1. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing, Battery Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover by sliding it off.
    • Remove the 3 AAA batteries.
  2. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the nine exterior screws on the back panel using a PH0-size Philips-head screwdriver.
    • A larger screwdriver head and more force may be required for damaged screws.
    • Remove the triangular end piece by pulling it straight off.
  3. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the colored grill by sliding it off in the direction of the removed end piece.
    • Pry off the back battery panel with the plastic opening tool.
    • Be careful to avoid tearing any wires.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,715
