Einleitung
Hier wird gezeigt, wie das Philips wake up light HF3485 geöffnet und der Lampenschirm für weitere Reparaturen ausgebaut werden kann.
Was du brauchst
Stelle die Lampe aufrecht auf die Arbeitsfläche und drücke leicht auf den grauen Deckel auf der Oberseite.
Drehe den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.
Der Deckel kann nun leicht abgehoben werden.
Ziehe das Leuchtmittel aus der Fassung heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die GU5.3 Fassung befestigt ist.
Lege die Lampe auf die Seite.
Löse die vier Gummifüße an der Bodenplatte mit einem Flachschraubendreher ab. Darunter werden Schrauben sichtbar.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben. Sie befinden sich in tiefen Löchern und du benötigst einen langen Schraubendreher.
Heble die Rasten an der unteren Abdeckleiste mit einem kleinen Flachschraubendreher vorsichtig hoch, bis sie sich vom Gerät löst.
An diesen Stellen sind acht Kunstoffrasten, , mit denen die Bodenplatte am Gerät befestigt ist.
Diese Rasten halten die Bodenplatte und den Lampenschirm sehr fest zusammen. Eventuell musst du sogar eine oder zwei davon wegschneiden, um die anderen zu öffnen.
Schneide eine oder zwei der Rasten mit einem Cutter weg.
Dadurch können die anderen Rasten ohne Beschädigungen geöffnet werden. Phillips hat das Gerät so gebaut, dass es nicht repariert werden soll.
Drücke mit einem kleinen Flachschraubendreher gleichzeitig auf die restlichen sechs Rasten und ziehe den Lampenschirm von der Bodenplatte ab.
Ziehe behutsam die Hauptplatine vom Lampenschirm weg.
Auf dem Foto sind die abgeschnittenen Rasten orange markiert, die ganz gebliebenen grün.
Schneide den Kunstoffclip, der die beiden Kabel der Lampenfassung zusammenhält, mit einem geeigneten Werkzeug auf.
Dieser Schritt ist nötig, damit die Hauptplatine frei wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
Hi,
The guide was very helpful as I just received such lamp for checking from one friend.
I would make only make one correction: you do not have to cut the plastic snap-ins, none of them.
If you use an IPhone opening toll kit, with those plastic levers as here:
[verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF145-000]
then you can open it easy, without any scratches.
im wondering whether its possible to overwrite the wake sounds...
Thank you so much for this guide. Was just about to give up on my lamp and buy and inferior led version when I found this.
These steps also work for the 3740 but the tabs holding the shade on (steps 8-10) are a different style. More like the ones on the bottom trim piece. Had to really work them and muscle that part off.
My ceramic bulb holder is severely corroded to the point where the light will only turn on if you jiggle the bulb. A little sad to see that the wires going to it are permanently attached on both ends. Now that the whole thing is apart. I'm going to see if I can source a new bulb holder and splice it onto the top...
