Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Protective Frame
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Protective Frame, Protective Frame: Schritt 1, Bild 1 von 3 Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Protective Frame, Protective Frame: Schritt 1, Bild 2 von 3 Disassembling SKIL 4235 Jigsaw Protective Frame, Protective Frame: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure that the Jigsaw is properly placed and that the blade is away from your body with the screws facing upward.
    • Identify the 10 screws circled for removal. Once all screws have been identified, use your Phillips screwdriver and begin removing them.
    • Once all screws have been removed, remove the protective frame by gripping it from both sides and lifting it skyward.
    • Be advised
    • You may need to lift with one hand and hold the rest of the saw with the other.
    • Now placing the frame off to the side you should have a clear view of all the internal working parts. Now we can begin making our repairs.
Abschluss
Adam Cardoso
345 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 134
