Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board
Was du brauchst
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Logic Board: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Place the logic board on a clean tray.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
David
25 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,475
