Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone, Phone: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • On the back of the device unscrew the top right, top left, bottom right, and bottom left buttons using appropriate size Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once screws are dismantled, use plastic opening tool to assist separation of the top half of device from the bottom half.
  3. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws around the keypad and take apart slowly and gently using your hands.
  4. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective screen off the main part off the screen.
  5. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the individual green and yellow technical pieces from the back of the phone.
  6. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
  7. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • You have all the pieces separated.
  8. Disassembling Sidekick Q700 Phone Sidekick Q700 Phone: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Tools Used.
Abschluss
Rich
125 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013 Mitglied von SUNY Cortland, Team 1-4, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 118
