Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Skil 88 Front Housing
Was du brauchst
  1. Disassembling Skil 88 Front Housing, Disassembling Skil 88 Front Housing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Disassembling Skil 88 Front Housing: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Skil 88 Front Housing: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
Abschluss
Matt
365 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 277
