Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove Memory Stick Pro from the card reader slot on the bottom of the camera.
    • Remove both batteries.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the single visible screw from both sides of the camera.
    • Remove the two screws that are adjacent to the warning label, which is on the underside of the camera.
    • Do NOT remove all four screws from the bottom.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-W5 Back Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently remove the back cover from the camera.
    • The first time the case is removed, it will be stiff. Be patient and gently rock the cover back and forth until it slides free.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Thomas
133 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,574
