Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling TI-36X Pro Back Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling TI-36X Pro Back Cover, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling TI-36X Pro Back Cover, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the calculator's protective cover.
    • Place the calculator face down.
  2. Disassembling TI-36X Pro Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling TI-36X Pro Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 6mm screws from the back of the case and place them to the side.
    • Start from the notches on the top edge and use your fingers or a prying tool to carefully pry the back cover from the calculator.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,884
