Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Toshiba A1304T Back panel
Was du brauchst
  1. Disassembling Toshiba A1304T Back panel, Back panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
  2. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
    • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
  3. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Toshiba A1304T Back panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
    • Using your fingers, lift the panel from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Christopher
90 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,046
