Zum Hauptinhalt wechseln
Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander
Was du brauchst
  1. Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander, Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander: Schritt 1, Bild 1 von 2 Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander, Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Greife die Kunststoffabdeckung während du gleichzeitig Druck ausübst. Die Abdeckplatte sollte einfach abzumachen sein.
    • Beachte, dass an der Seite der Abdeckung Clips sind. Wenn du an diesen Punkten Druck aufbringst, kann die Abdeckung direkt abgehoben werden.
  2. Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander: Schritt 2, Bild 1 von 3 Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander: Schritt 2, Bild 2 von 3 Baue die Platine, Power Knopf und das Akkugehäuse einer kabellosen Apple Tastatur auseinander: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du die Kunststoffabdeckung entfernt hast kannst du die Schraube entfernen. Wenn du die Tastatur auf die Oberseite legst, kannst du die Kabelverbindungen lösen, indem du die Kunststoffverriegelung nach oben ziehst. Danach kannst du das Kabel herausziehen, indem du einen starken Pin unter die Kabel einführst und sie nach oben drückst.
    • Danach kannst du das komplette Innere in die Richtung des Power Button und aus dem Tastaturrahmen schieben.
    • Baue das Gerät wieder umgekehrt zusammen. Wenn du das Innenleben in den Rahmen drückst, stelle sicher, dass die Kabel, die durch eine Folie verbunden sind auf der richtigen Seite sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
Colin Ayer - Antwort
My user dropped the KB and dented the housing at the power button wiht the result that the power button was ALWAYS on. Pulled the KB guts, re-rounded the hole, then reinserted the guts. Works perfect. Thanks!
Tim - Antwort
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
Jason Reynolds - Antwort
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
Gombos Robert - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 32,992
