Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085
Was du brauchst
  1. Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten
  2. Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Akku herausnehmen
  3. Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085, Schaltung herausnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Draht mit Feder am Minuspol unten vorsichtig aud Plastiknase heraushebeln und anheben. Schaltung hängt am Draht und kippt mit hoch, herausziehen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Meinolf
118 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 286
