Zum Hauptinhalt wechseln
Mixeurs à main "indémontables"
Was du brauchst
  1. Mixeurs à main "indémontables", Mixeurs à main "indémontables": Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
    • Démonter le mixeur est un massacre !
    • Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
    • Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
  2. Mixeurs à main "indémontables": Schritt 2, Bild 1 von 3 Mixeurs à main "indémontables": Schritt 2, Bild 2 von 3 Mixeurs à main "indémontables": Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
    • Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
    • Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
    • Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
    • Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
    • Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
  3. Mixeurs à main "indémontables": Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
    • Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
Abschluss
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Louis Possoz
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Repair Café Louvain-la-Neuve Mitglied von Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 14,449
