Zum Hauptinhalt wechseln
Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 )
Was du brauchst
  1. Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 ), Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 ), Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 ), Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open all 7 screws with a fitting philips screwdriver.
  2. Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 ): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The backbody is lose now, remove it carefully and it reveals the controls and the display
  3. Display Replacement Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 or ZS50 ): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the green board with the controls first.
    • DON'T USE FORCE, it should get lose easily. Don't bend the cables too much.
    • Remove the cable from the control board
    • Lift the display off, don't bed the cable too much.
    • Open the connector of the cable carefully. Don't scratch the board and don't use too much force. Ideally, use a plastic spudger of the ifixit-kit
    • The display got removed, not just fit the new display in reveresed order.
Abschluss
Follow the steps in reverse order to reassemble.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
de en
100%
Hier starten ›
Johannes
436 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Repair Café Malmö Mitglied von Repair Café Malmö
Community
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,288
