Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display eines Laptops vom Typ why! N131WU, N131BU oder N131ZU austauschst.
Was du brauchst
Entferne die Gehäuseschrauben (rot markiert).
Entferne die zwei Tastaturschrauben (grün markiert).
Drücke die Tastatur mit einem soliden, dünnen Gegenstand durch die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Computergehäuse heraus.
Halte die Tastatur gut fest, damit die zwei Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Entferne das blaue Flachbandkabel, indem du den schwarzen Teil des Anschlusses anhebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du den grauen Teil des Anschlusses in Richtung Bildschirm schiebst und dann vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Schrauben, die sich unter der Tastatur befanden.
Das untere Gehäuse des Computers lässt sich jetzt abnehmen.
Entferne die Schraube, mit der das SSD befestigt ist.
Ziehe das SSD aus seinem Anschluss.
Drücke die Clips vorsichtig nach außen, bis der RAM-Riegel frei ist.
Ziehe den RAM-Riegel aus seinem Steckplatz.
Entferne die 5 Schrauben.
Ziehe die Batterie vorsichtig in Pfeilrichtung, um sie zu trennen.
Weißen Stecker abziehen: zum schrittweisen Bewegen des Steckers anheben
Klebemoosgummi, das die Batterie hält, abziehen
Beim Einsetzen der Ersatzbatterie doppelseitiges Klebeband verwenden
Trenne das Kabel an der Oberseite des Geräts.
Trenne alle orange markierten Kabel.
Entferne alle rot markierten Schrauben.
Nachdem alle Schrauben gelöst wurden, hebe die Hauptplatine vorsichtig am Ende an, wie durch die Pfeile angezeigt.
Hebele den Bildschirmrahmen beginnend an der Oberseite ab.
Öffne den Bildschirm so weit wie möglich, um den unteren Teil zu entfernen.
Achtung: Der Bildschirmrahmen kann unten verklebt sein. Beim Ziehen wie angegeben besteht ein großes Risiko, den Bildschirm zu beschädigen. Verwende ein Kunststoffwerkzeug, um ihn nach und nach zu lösen.
Löse das Display mit einem Plektrum.
Lege das Display vorsichtig auf die Tastatur.
Entferne das Verbindungskabel zwischen Display und Hauptplatine.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 Kommentare zur Anleitung
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
merci! je vais regarder cela!
Bonjour ,
Il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère , seules les étapes 15 et 16 sont nécessaire pour changer l'écran
En effet, il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère, mais il faut tout de même suivre l'étape 12 si on veut changer le câble EDP. Il n'est pas exclu que nous devrions mettre à jour certains de nos tutos.
