Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Displayschutz am Smartphone austauschen
Was du brauchst
      • Schiebe das Smartphone aus der Schutzhülle.
      • Reinige die Hülle mit warmem Wasser und einer kleinen Menge mildem Reinigungsmittel und lass sie anschließend vollständig trocknen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Reibe vorsichtig mit einem weichen Bleistiftradierer über das Ohrhörer-Lautsprechergitter, um festgesetzten Schmutz zu entfernen.
      • Forme die Radiererspitze zu einem Punkt oder schneide sie flach ab, um in die Zwischenräume des Lautsprechergitters zu gelangen.
      • Vermeide es, zu fest zu drücken, um den Lautsprecher nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
      • Wische den Bildschirm und das Gehäuse mit einem Mikrofasertuch ab, das leicht mit Reinigungsalkohol befeuchtet ist.
      • Wische dabei an den Rändern entlang, bis alle sichtbaren Schlieren verschwunden sind.
      • Verwende Alkohol anstelle von Fensterreiniger, da dieser schnell verdunstet und die Bauteile nicht beschädigt.
      Frag FixBot
      • Tauche ein Wattestäbchen in Alkohol, drücke überschüssige Flüssigkeit heraus und fahre anschließend leicht um die Tasten, Lautsprecher und den Ladeanschluss.
      • Drücke die Wattestäbchenspitze flach oder verwende einen stumpfen Holzzahnstocher, um in schmale Öffnungen zu gelangen.
      • Bleibe oberflächlich und vermeide es, tief in Lautsprecher oder Anschlüsse zu stechen.
      Frag FixBot
      • Schalte Ventilatoren aus und vermeide Aktivitäten, die Fusseln oder Staub im Raum aufwirbeln.
      • Bleib ruhig und geduldig; eine saubere Umgebung und ruhige Hände führen zu den besten Ergebnissen.
      Frag FixBot
      • Hake mit einem Fingernagel unter eine Ecke des alten Displayschutzes und ziehe ihn vom Display ab.
      Frag FixBot
      • Verwende das Feuchttuch aus dem Displayschutz-Set, um das Display gründlich zu reinigen, insbesondere an den Rändern.
      Frag FixBot
      • Poliere das Glas mit dem trockenen Wischtuch aus dem Set, bis alle Feuchtigkeit verschwunden ist.
      • Wische anschließend mit einem hochwertigen Mikrofasertuch nach, um die Oberfläche fusselfrei zu polieren.
      • Verwende nur saubere Tücher, die nicht mit Weichspüler gewaschen wurden, um ölige Rückstände zu vermeiden.
      • Kippe das Telefon und untersuche es; der Bildschirm muss vollständig frei von Staub und Fingerabdrücken sein.
      Frag FixBot
      • Tupfe den mitgelieferten Staubentfernungsaufkleber auf das Display, um letzte Staubpartikel aufzunehmen.
      • Klebe den Streifen auf deine Arbeitsfläche, damit du ihn wiederverwenden kannst, falls später Staub unter das Glas gelangt.
      Frag FixBot
      • Zieh die Folie von der Seite ab, die für das Display markiert ist, um die Klebefläche freizulegen.
      • Falls ein Staubkorn auf den Kleber gelangt, tupfe es mit dem Aufkleber für die Staubentfernung ab.
      Frag FixBot
      • Positioniere das Glas so über dem Display, dass die Aussparungen mit der Kamera und dem Kamerasensor übereinstimmen.
      • Senke den Displayschutz langsam auf den Bildschirm ab.
      Frag FixBot
      • Drücke auf die Mitte des Schutzes, damit sich der Kleber bis zu den Rändern verteilt.
      • Wickle ein Mikrofasertuch um einen Finger und drücke alle Luftblasen zu den Seiten, bis sie verschwinden.
      Frag FixBot
      • Wische das Glas noch einmal ab und drücke das Telefon dann zurück in sein sauberes, trockenes Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Dein Smartphone hat nun einen makellosen, perfekt ausgerichteten Displayschutz, der das Display vor täglicher Abnutzung und versehentlichem Herunterfallen bewahrt. Halte den Staubentfernungsaufkleber für schnelle Korrekturen bereit und genieße eine glasklare Sicht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ula Gantar
16.609 Reputation
81 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 203
Letzte 30 Tage: 599
Insgesamt: 2,836
