Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
178
Insgesamt:
165.379
Kommentare: 17
3 Kommentare zu Schritten, 14 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 34
34 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 31
31 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie einfach es ist, Bremsbeläge und Rotor an einem Minivan auch mit wenig Vorerfahrung zu wechseln. Zwei Schrauben, danach ist alles handgeschraubt.
    1. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen, Rad entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Wenn dieses Verfahren nicht ordnungsgemäß befolgt wird, kann es zu Verletzungen kommen. Sei vorsichtig und befolge alle Warnhinweise.
      • Löse die Radmuttern um eine halbe Umdrehung, während der Reifen noch auf dem Boden steht. Es kann ein hoher Kraftaufwand erforderlich sein, und der Reifen würde sich nur mitdrehen, wenn das Fahrzeug auf Unterstellböcken steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Stelle das Auto nach dem Anheben zur Sicherheit auf Unterstellböcke und nimm anschließend das Rad ab.
      • Verwende einen 13/16"-Anschluss und eine Brechstange, um die untere Bremssattelschraube zu entfernen. Es kann ein hoher Kraftaufwand erforderlich sein.
      • Verwende den 13/16"-Anschluss und entferne die obere Bremssattelschraube. Es kann ein hoher Kraftaufwand erforderlich sein.
      • Beim Zusammenbau beträgt das Drehmoment für diese Schrauben 126 ft lb (ca. 171 Nm).
      • Sei vorsichtig, wenn die beiden Schrauben weit genug herausgedreht sind, da der Bremssattel sonst herunterfallen kann. Die Schrauben müssen nicht vollständig herausgedreht sein, damit sich der Bremssattel löst.
      • Du darfst den Bremssattel keinesfalls an der Bremsleitung hängen lassen. Halte eine Milchkiste und ein Holzstück bereit, um ihn abzustützen.
      Frag FixBot
    3. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hier ist der Bremssattel, der vom Auto gelöst und abgestützt wurde.
      • Man sollte den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters abnehmen, da wir später die alten Bremsbeläge zurückdrücken und so den Gesamtstand erhöhen.
      • Auf dem Deckel selbst steht, dass man ihn vorher reinigen soll.
      • Falls die Flüssigkeit irgendwann einmal „nachgefüllt“ wurde, muss man bei späteren Schritten auf ein Überlaufen achten. Wenn die Flüssigkeit seit dem Neuzustand nicht verändert wurde, sollte es keine Probleme geben.
      Frag FixBot
    4. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die neuen Bremsbeläge sind dicker als die alten, daher muss der Kolben zurückgedrückt werden. Lass den alten Bremsbelag vorerst an seinem Platz, da der Kolben hohl ist. Verwende eine Schraubzwinge oder ein Bremskolben-Werkzeug, um den Kolben vorsichtig zurückzudrücken. Gehe langsam und stetig vor – du drückst Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter, und das System benötigt Zeit, um den Druck auszugleichen.
      Frag FixBot
    5. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die alten Polster lassen sich jetzt von Hand herausnehmen. Eventuell musst du etwas wackeln, aber bei meiner Anwendung musste ich nicht einmal gegen sie klopfen. Die Polster sitzen lose in kleinen Kanälen und lassen sich nach innen herausnehmen. Es sollten keine kleinen Clips übrig bleiben.
      • Die neuen Polster sind offensichtlich dicker als die alten.
      Frag FixBot
    6. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Bremsbeläge sitzen in einem Träger, der sich frei hinein- und herausbewegen lässt. Diese beiden Aufnahmen zeigen die Positionen vollständig DRIN und vollständig DRAUSSEN. Wir werden diese Gleitführungen später fetten müssen.
      Frag FixBot
    7. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die neuen Polster werden mit kleinen Clips geliefert, die helfen, die Polster an Ort und Stelle zu sichern. Schau dir die Clips genau an, während du sie von Hand herausnimmst, und ordne die neuen (die bei den Polstern dabei sind) entsprechend zu.
      • Das zweite Bild zeigt einen neuen Clip, der an der nahen Seite des Trägers hervorlugt.
      Frag FixBot
    8. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn sich der Bremssattel nicht frei hin und her bewegen kann, kann ein ungleichmäßiger Bremsbelagverschleiß die Folge sein. Die Bremsbeläge sollten mit einer kleinen Tube Hochtemperaturfett geliefert werden. Löse vorsichtig die Manschetten von den Führungsbolzen und fette beide Schienen ein. Es gibt zwei pro Fahrzeugseite, plane dies also entsprechend ein.
      Frag FixBot
    9. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nachdem der Bremssattel beiseitegeschoben und abgestützt ist, lässt sich der Rotor einfach mit der Hand abnehmen. In meinem Fall war er in keiner Weise festgerostet.
      • Ein Blick auf den alten Rotor daneben, ohne besonderen Grund.
      • Achte darauf, einen hochwertigen Bremsenreiniger für die neuen Rotoren zu verwenden und diese nach der Reinigung nicht mit bloßen Händen zu berühren.
      Frag FixBot
    10. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die rote/rosa Paste ist Anti-Quietsch-Mittel. Wenn du es auf die Rückseite des Bremsbelags aufträgst, kann es später ein hohes Quietschen verhindern. Es dauert eine Weile, bis es trocknet; du kannst die Bremsbeläge also bereits vor Beginn dünn bestreichen.
      • Der Bremsbelag wird in den Bremssattelhalter eingesetzt, und zwar in die durch die Halteklammern definierten Führungen und direkt an den zurückgedrückten Kolben. Hier siehst du das Ende mit der Lasche in der Führung des Halters sowie die Halteklammer, die hervorlugt und für Ordnung sorgt.
      • Die Arbeitsseite des neuen Bremsbelags.
      Frag FixBot
    11. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Das Partner-Pad lässt sich ebenfalls recht einfach einschieben. Es verhakt sich beim Einsetzen zwar ein wenig, aber nicht so sehr, dass man ein Werkzeug zur Hilfe nehmen müsste, um es hineinzudrücken.
      • Es ist bemerkenswert, welche enorme Hitze und Energie durch die Bremsen wirken, und das alles wird von Hand dort eingebaut.
      Frag FixBot
    12. Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dodge Caravan (2001–2007) Bremsbeläge und Rotor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Sobald die beiden 2,06-cm-Schrauben wieder eingesetzt sind, bist du FERTIG!
      • Du kannst ein wenig Antifestschmiermittel auf die 2,06-cm-Schrauben auftragen, damit sie beim nächsten Mal leichter wieder abgehen.
      • Die andere Seite des Wagens wird natürlich auf die gleiche Weise bearbeitet.
      • VERGISS NICHT, DEN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER WIEDER ZU VERSCHLIESSEN!
      • Nachdem das Auto sicher abgelassen wurde und du es startest, wird das Bremspedal mehrmals bis zum Boden durchtreten, während das System Druck aufbaut. Du wirst ein deutliches Klicken am Pedal hören. Das ist der „Bremse zum Schalten betätigen“-Mechanismus. Er legt sich, sobald das Bremspedal wieder fest wird. Das hat etwa 5 oder 6 langsame/sanfte Betätigungen gedauert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
aelegg
882 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Thank you ! !
slarsen344 - Antwort Teilen
Very precise and effective instructions. Sincere thanks. At 73 years of age I am happt to be able to do these things thanks to help like you offer.
george maceachern - Antwort Teilen
Excellent instructions. Did rear pads and rotors on my ford explorer. Same exact steps for dodge grand caravan. Great diagrams and instructions:)
Jim ruot - Antwort Teilen
Thanks very much, this is an excellent guide.
devinesm - Antwort Teilen
I have a 2006 dodge caravan, when we put new rotates and pads on and did everything right ,when we tested the brakes the tire wouldn't turn,it was like locked up why or how do we fix this,we ended up putting the old pads and rotar back on because we tried 2 different size pads but same thing happened again.HELP CHERYL Portland Oregon
Cheryl Steen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 165,379
