Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.913
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn eines der Rücklichter an deinem 2004er Dodge Durango nicht leuchtet, musst du möglicherweise die Lampe im Inneren ersetzen. Eine defekte Lampe kann zu einem teuren Bußgeld oder einem Unfall im Straßenverkehr führen, da Rücklichter für das Signalgeben an andere Fahrzeuge unerlässlich sind. Prüfe vor Beginn dieser Anleitung, ob die Fahrzeugbatterie vollständig geladen und funktionsfähig ist.
Stelle sicher, dass der Motor ausgeschaltet, die Feststellbremse angezogen und die Batterie abgeklemmt ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen, Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen, Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne den Kofferraum des Autos.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble beide Kappen mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    3. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Rücklicht vorsichtig zu dir, um Zugang zur Verkabelung zu erhalten.
      • Ziehe das Rücklicht nicht zu weit weg. Es ist noch mit den Kabeln verbunden, und wenn du es zu weit bewegst, könnten diese beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche den Stecker und ziehe den orangefarbenen Sicherungsstift heraus.
      • Nachdem der Sicherungsstift entfernt ist, ziehe am Steckergehäuse, um ihn vom Rücklicht zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Torx-15-Schrauben, die den Lampenträger festhalten.
      Frag FixBot
    6. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lampenfassung aus dem Rücklicht, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    7. Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dodge Durango 2004 Rücklichtlampe ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die defekte Glühbirne, indem du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ramon Cordova
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,913
