Zum Hauptinhalt wechseln
Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur
Was du brauchst
  1. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Fehlerbeschreibung Analyse (optional): Schritt 1, Bild 1 von 2 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Fehlerbeschreibung Analyse (optional): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Dieser Schritt zeigt nochmal das Problem zur Analyse und Bestätigung.
    • Beim Drücken der Arretierung wird...
    • der Schieber nicht mehr bewegt oder...
    • das Loch ist nach dem Drücken sichtbar
    Frag FixBot
  2. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lösungsbeschreibung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lösungsbeschreibung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lösungsbeschreibung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Diese Erläuterung dient dem Verständnis der nachfolgenden Schritte
    • Zur Lösung des Problems wird...
    • durch ein Loch in der Arretierung ein Holzstab (Schaschlikspieß) geführt...
    • der im Loch dahinter endet und...
    • dadurch den Schieber wieder mitnimmt...
    • und die Funktion langfristig wiederherstellt
    Frag FixBot
  3. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Arbeit vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Rollo in eine halbhohe Position ziehen
    • die Arretierungen manuell in die Führungsschienen einrasten
    Frag FixBot
  4. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lochdurchmesser ermitteln (optional): Schritt 4, Bild 1 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lochdurchmesser ermitteln (optional): Schritt 4, Bild 2 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Lochdurchmesser ermitteln (optional): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Arretierung zusammendrücken bis das Loch sichtbar ist
    • Mit der richtigen Seite der Schieblehre den Durchmesser des Loches messen
    • 3 mm ist in meinem Fall der Messwert
    Frag FixBot
  5. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Bohrloch Markieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Bohrloch Markieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Bohrloch Markieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Bleistift die Mitte des Bohrlochs markieren
    • Darauf achten, dass das Loch in der Schiebeleiste in der Flucht mit den Anzeichnungen ist
    • Der Schaschlikspieß muss später gerade und direkt in das Loch gesteckt werden können
    Frag FixBot
  6. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Bohrloch Vorbohren / Körnen (optional): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um die Präzision zu erhöhen empfehle ich das Loch mit einem 1mm Bohrer vor zu bohren oder...
    • die Löcher vor dem Bohren an zu Körnen
    Frag FixBot
  7. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Bohren vorbereiten (optional): Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Um die Schiebeleiste zu Schützen sollte ein Schutz zwischen Arretierung und Schiebeleiste geschoben werden, in meinem Fall ein Metallstreifen
    • Dies soll verhindern, dass zu weit gebohrt wird und die Schiebeleiste beschädigt wird
    • Ich habe dies mit Crepband fixiert
    Frag FixBot
  8. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Loch Bohren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Loch Bohren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Loch Bohren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Vorsichtig, langsam und unter Gegendruck...
    • mit dem 3 mm Bohrer...
    • gerade horizontal und diagonal (also besser als auf den Bildern dargestellt)...
    • durch die beiden Markierungen bohren.
    • Achte darauf zu stoppen bevor du in das dahinterliegende Material kommst!
    Frag FixBot
  9. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Schaschlikspieß einstecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Schaschlikspieß einstecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Achtung auch hier darauf achten, dass von hinten am Rollo gegengehalten wird
    • Schaschlikspieß mit dem flachen Ende in das gebohrte Loch stecken und in das vorhandene Loch des Schiebers einfädeln
    • Darauf achten den Spieß nicht zu weit hinein zu stecken, dies führt zu einer Blockade
    • Teste, ob die Funktion wiederhergestellt ist
    • Ein Einkleben war bei mir bisher nicht notwendig, da der Lochdurchmesser und der Spieß aufeinander abgestimmt sind. Dadurch sitzt der Spieß sehr fest.
    Frag FixBot
  10. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Schaschlikspieß absägen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Schaschlikspieß absägen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Japansäge / Feinsäge den Schaschlikspieß...
    • bündig absägen
    • Wichtig ist auch hier wieder den Spieß am anderen Ende zu fixieren und Vorsichtig zu sägen!
    Frag FixBot
  11. Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Funktion Testen / Nacharbeiten: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dometic S4 Aufstellfenster Rollo Arretierung Reparatur, Funktion Testen / Nacharbeiten: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Zum Schluss die komplette Funktion nochmal überprüfen
    • Um die Mechanik wieder etwas leichtgängiger zu machen kann etwas Silikonspray auf die bewegten Teile gegeben werden
    Frag FixBot
Abschluss
So, nun bist du fertig und hast hoffentlich wieder Jahre Freude an deinem funktionierenden Rollo.
hainzy
10.625 Reputation
47 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 207
Insgesamt: 2,875
