Einleitung
Es ist leicht, das Gehäuse des Beats Pill XL zu öffnen. Du brauchst dazu nur einen Kreuzschlitzschrauber #2 und ein Plastiköffnungswerkzeug.
Was du brauchst
Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du das Gehäuse vom Rest des Geräts trennen.
Heble rund um das Gehäuse herum und ziehe dann die Teile voneinander ab.
Entferne mit den Fingern die acht Plastikstopfen. Darunter befinden sich Schrauben.
Drücke sie einfach in Richtung der Lautsprecher, dann kommen sie heraus und du kannst sie fassen und herausziehen.
Ziehe die beiden Gehäuseteile langsam auseinander. Achte darauf, dass kein Kabel zu stark gespannt wird.
Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels um es von der Hauptplatine zu lösen.
Fasse den Stecker am Versorgungskabel mit Daumen und Zeigefinger an, ziehe nach oben und löse ihn von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
