Zum Hauptinhalt wechseln
Dr. Dre Pill XL Gehäuse öffnen
Was du brauchst
  1. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du das Gehäuse vom Rest des Geräts trennen.
    • Heble rund um das Gehäuse herum und ziehe dann die Teile voneinander ab.
    • Das geht normalerweise recht leicht. Scheue dich nicht davor, etwas kräftig zu ziehen.
  2. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Fingern die acht Plastikstopfen. Darunter befinden sich Schrauben.
    • Drücke sie einfach in Richtung der Lautsprecher, dann kommen sie heraus und du kannst sie fassen und herausziehen.
    • Im Foto siehst du vier der Stopfen. Die anderen sind symmetrisch auf der anderen Seite zu finden.
  3. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 heraus.
  4. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Gehäuseteile langsam auseinander. Achte darauf, dass kein Kabel zu stark gespannt wird.
    • Ziehe mit konstanter Kraft, so dass keines der Flachbandkabel beschädigt wird.
  5. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels um es von der Hauptplatine zu lösen.
    • Ziehe das Flachbandkabel nie direkt an den Drähten, das könnte das Kabel und/oder die Hauptplatine beschädigen. Löse die Kabel immer nur direkt am Anschluss.
  6. Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dr. Dre Pill XL  Gehäuse öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Versorgungskabel mit Daumen und Zeigefinger an, ziehe nach oben und löse ihn von der Hauptplatine.
    • Es gibt zwar zwei Akkus, aber nur ein einziges Versorgungskabel für beide.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nolan
855 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 6,027
