Zum Hauptinhalt wechseln
Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift the black bar towards the right to expose the data strip.
  6. Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dreamax DMX-ST7A Camera Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the data strip and camera.
Abschluss
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 169
