Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
546
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Halteschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Halteschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Halteschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 1-Kreuzschlitz-Gewindeschrauben für Kunststoff mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Akkustecker abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Akkustecker abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Klemme den Akkustecker ab.
      Frag FixBot
    3. Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Akkupack-Stecker wieder anschließen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schließe nach wenigen Sekunden das Akkupack wieder an die Leiterplatte an.
      Frag FixBot
    4. Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Batteriefach schließen und sichern: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Battery Box zurücksetzen, Batteriefach schließen und sichern: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte das Batteriefach zusammen und setze eine Schraube ein. Versuche, die Schraube festzuziehen. Falls sich die Schraube nicht festziehen lässt, entferne sie und setze sie erneut ein. Die Schraube muss gerade angesetzt werden, um in das Gewindeloch zu greifen.
      • Wiederhole diesen Schritt für die zweite Schraube.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
734 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 546
