Zum Hauptinhalt wechseln
Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly
Was du brauchst
  1. Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove motor hub fasteners: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove motor hub fasteners: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips head screws that fasten the motor hub to the tube adapter.
  2. Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove driver bearing cap: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove driver bearing cap: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a flathead screwdriver, pry the bearing cap from the tube.
Abschluss
David
734 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 52
