Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dreamer Autoshade Leerlaufrohrlänge anpassen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
514
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
    1. Dreamer Autoshade Leerlaufrohrlänge anpassen, Rohr markieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Leerlaufrohrlänge anpassen, Rohr markieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Größe deines Rohrs anpasst, versuche bitte, den linken Montagestift anzupassen. Diese Anleitung ist für Benutzer gedacht, deren freistehende Rohre zu lang sind, um zu passen, nachdem sie versucht haben, das Rohr mit dem angepassten linken Stift zu montieren.
      • Messe das Maß, das entfernt werden muss, damit der Sonnenschutz in die Wandhalterungen passt.
      • Messe und markiere den zu entfernenden Abstand. Wiederhole diesen Vorgang, um einen Kreis um das gesamte Rohr zu ziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dreamer Autoshade Leerlaufrohrlänge anpassen, Rohr kürzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Kürze das Rohr mit einem Schleifer, einer Bügelsäge oder einer geeigneten Metall-Trennsäge auf die gewünschte Länge. Beachte dabei unbedingt die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für die von dir gewählte Methode.
      Frag FixBot
    3. Dreamer Autoshade Leerlaufrohrlänge anpassen, Linke Lagerkappe ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ersetze die Lagerkappe und den Noppen auf der linken Seite des Rollorohrs.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
734 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 514
