Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
507
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen, Motor-Naben-Befestigungsmittel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen, Motor-Naben-Befestigungsmittel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die die Motor-Nabe am Rohr-Adapter befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen, Schraubendreher-Lagerkappe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen, Schraubendreher-Lagerkappe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Lagerkappe mit einem Schlitz Schraubendreher aus dem Rohr.
      Frag FixBot
    1. Dreamer Autoshade Madenschraube einstellen, Motor-Madenschraube festziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Nabe bündig an den Rand der Welle und ziehe die Madenschraube mit einem T5-Schraubendreher-Bit fest.
      • Die Nabe sollte fest auf der Welle sitzen und sich nicht frei drehen können.
      • Optional: Gib einen Tropfen Schraubensicherung auf die Madenschraube, damit sie nach dem Festziehen dauerhaft an ihrem Platz bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
734 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 507
