Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
705
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Motor-Naben-Befestigungsmittel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Motor-Naben-Befestigungsmittel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die die Motor-Nabe am Rohr-Adapter befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Schraubendreher-Lagerkappe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Schraubendreher-Lagerkappe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Lagerkappe mit einem Schlitz Schraubendreher aus dem Rohr.
      Frag FixBot
    1. Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Platinen-Montageschrauben lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Platinen-Montageschrauben lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Platinen-Montageschrauben lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1, um die Platinen-Montageschrauben zu lösen, bis die Leiterplatte bewegt werden kann. Dies sollte nur 1–2 volle Umdrehungen des Schraubendrehers erfordern. Entferne die Schrauben nicht vollständig.
      Frag FixBot
    2. Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Platine ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Leiterplatte kann Probleme verursachen, wenn sie nicht richtig auf der Blechhalterung zentriert ist. Siehe das Bild für Details.
      • Die blauen Linien im Bild zeigen die Kanten der weißen Metall-Platinenplatte, während die roten Linien die Kante der Platine zeigen. Richte die Platine so aus, dass sie möglichst bündig mit der Metallplatte abschließt. Dies stellt sicher, dass die Platine beim Drehen nicht die Kante des Rohrs berührt.
      Frag FixBot
    3. Dreamer Autoshade-Schraubendreher-Blockierung, Platinen-Befestigungsschrauben festziehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden Platinen-Befestigungsschrauben fest, bis sich die Platine nicht mehr frei bewegen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
734 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 705
