Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung dient zum Aus- oder Einbau des Dreh-Wahlrads.
Was du brauchst
Drehe die zwei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Seite mit dem AV-Ausgang heraus.
Drehe die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube von der gegenüberliegenden Seite der Kamera heraus.
Drehe die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug wie abgebildet unter die Lasche des Flachbandkabels. Hebe die Lasche vorsichtig an.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board ab.
Wenn das Flachbandkabel gelöst ist, sollte sich das hintere Gehäuse nun vom Rest der Kamera abnehmen lassen.
Hebe die Metallabdeckung und die dazugehörige Taste langsam mit der Pinzette an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
