Zum Hauptinhalt wechseln
Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.
Was du brauchst
  1. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren., Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 1, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren., Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Hebelwerkzeug in die Spalte an der rechten Seite des Controllers an.
    • Führe das Werkzeug nach unten, bis der Controller beginnt sich zu öffnen.
  2. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze ein Öffnungswerkzeug oder Plektrum in den Spalt ein, um zu verhindern, dass sich der Controller wieder verschließt.
  3. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Hebelwerkzeug an der Seite des Controllers fort.
    • Der untere rechte Griff wird sich öffnen.
  4. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Hebelwerkzeug an der Fuge unten am Controller entlang.
  5. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 5, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Platziere das Hebelwerkzeug in der Naht an der linken Seite des Controllers.
    • Bewege das Werkzeug, bis der Controller sich öffnet.
  6. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze das Öffnungswerkzeug oder Plektrum ein, damit sich der Controller nicht wieder verschließt.
  7. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Führe das Hebelwerkzeug in der Naht weiter nach unten.
    • Der untere Teil des Griffes wird sich öffnen.
  8. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 8, Bild 1 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 8, Bild 2 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Hebelwerkzeug in die Spalte am oberen Ende des Controllers.
    • Führe das Werkzeug weiter zur Mitte, bis die obere Hälfte geöffnet ist.
  9. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Hälfte des Controllers.
  10. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 10, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Analogstick gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.
  11. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 11, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Sensor zu öffnen.
  12. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Platziere die Spitze des Strohhalms einer Dose mit Druckluft an den Spalt nahe des Sensors.
    • Sprühe Druckluft auf den Sensor, bis dieser frei von Staub und Dreck ist.
    • Es darf keinerlei Flüssigkeit aus der Dose mit Druckluft an den Sensor oder irgendwo in den Controller tropfen.
  13. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 13, Bild 1 von 2 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Sensor zu schließen.
  14. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ersetze den Analogstick. Drehe ihn dann nach rechts, um ihn zu befestigen.
  15. Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 15, Bild 1 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 15, Bild 2 von 3 Drift beim Analog Stick des Xbox One Elite Series 2 Controller reparieren.: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze die obere Abdeckung des Controllers auf die untere.
    • Drücke beide Hälften zusammen, bis sie einrasten.
Ziellinie
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Fall 2021 Mitglied von Idaho State University, Team 1-4, Watkins Fall 2021
ISU-WATKINS-F21S1G4
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
very good guide way easier to follow then others i’ve seen :) Thanks
munch483 - Antwort
Maybe im just too scared to totally ruin/ rip/ snap or otherwise DESTROY this thing or stab myself with a pry tool but it seems like this is WAY harder then the pictures/guide make it out to be. The top face plate is FAR FAR FAR harder to release then the guide says.. Its not like a regular controller AT ALL.. I have cut myself to the point of blood now with the sheer effort of trying to push a pry tool between the seam EXATLY where the picture shows.. It did NOT help at all.
Napster6 - Antwort
Hey Napster, You are very right. I bought this controller preowned and there are slice marks in the rubber where the person tried to open it and failed. I was able to open with out a terrible amount of difficulty by using the thin metal wedger tool thingy from the ifixit kit while simultaneously holding portions open with the blue triangle. Try pushing the tip of whatever your using to the bottom half of the controller then in a little more and then pry up. (near the b button). If it pops the top half out a little then wedge a placeholder in there then try the other side. Once you get both sides try a little lower near the vibrator then same for the other side and by then it should be easy enough to open with your hands. I struggled heavily the first time but found this was the easiest way. Good luck!
Jake H -
This is such an awesome guide! Fixed my controller drift and a saved me a ton of money in the long run. Thanks so much!
Lord Meowmers - Antwort
I had issues with numerous parts of this guide.
As others mentioned, opening the case is quite difficult. I found that using the metal Jimmy tool included in the Essential Electronics Toolkit helped to loosen up the right-side seam enough so that the middle of the right-side seam was where I was first able to insert a pick. Once I was finally able to get the whole thing open, I noticed there was a small amount of adhesive which the Jimmy may have helped to slice apart.
I was not able to remove the joystick at all despite being able to rotate it as instructed. I found that I was able to access the sensor for cleaning as described without removing the stick at all. But, on that note, the spudger included in the Essential Electronics Toolkit was too large to open the sensor gap. The smallest flathead bit included in the kit fit perfectly. FWIW, the spudger pictured is not the same one included in the toolkit…
cdom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 153
Letzte 7 Tage: 866
Letzte 30 Tage: 4,112
Insgesamt: 182,383
