Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
3.002
Kommentare: 5
5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
So ersetzt du den Ein-/Ausschalter
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontblende, um mit dem Öffnen des Gehäuses zu beginnen und sie aus dem Weg zu räumen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne als Nächstes die Schrauben aus den Gehäusefüßen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege den Drobo auf die Rückseite und schiebe das Gehäuse ab, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 1 von 3 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 2 von 3 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die Laschen, um die Rückabdeckung zu lösen, und hebe sie ab
      Frag FixBot
    2. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die Zuglaschen hinein und ziehe vorsichtig die Frontblende und die Laufwerkseinschübe heraus
      Frag FixBot
    3. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite durch Herausdrehen der Schrauben an den hinteren Seiten lösen und anschließend das Oberteil von den anderen Teilen abziehen
      • Falls du ein Drobo 5N2 hast, musst du möglicherweise auch die 3 Schrauben auf jeder Seite entfernen.
      Frag FixBot
    4. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kabel des Ein-/Ausschalters und des Lüfters vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    5. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke die Laschen am Ein-/Ausschalter, um den Ein-/Ausschalter zu lösen und herauszudrücken.
      • Ein Spudger oder ein ähnliches Werkzeug ist hilfreich, um die Laschen hineinzudrücken, falls der Lüfter ebenfalls nicht entfernt wurde.
      Frag FixBot
    6. Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe schließlich den alten Schalter heraus und setze den neuen ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hello,
great info I found here, but where do I buy a replacement button for my Drobo in Europe?
Kind regards and thank you in advance,
Heinrich
Heinrich Voelkel - Antwort Teilen
Hi, where do I find a replacement power switch for my Drobo 5N? BTW, thanks for the great tutorial!
Stephen R Parrott - Antwort Teilen
I took my Drobo apart and the printed numbers on the switch are R13-112. I ordered these on Amazon:
https://www.amazon.com/Twidec-Rocker-Tog...
I put it in, crossed my fingers, and BAM, worked like a charm. Hope that helps all the future DIY’ers.
tdubs - Antwort Teilen
Good article - thanks. Discovered my Drobo 5N (cir 2014) has a 3-wire spring-loaded switch with 2V LED (green) (wires: Red - White - Blue) Press once to turn on; Press and hold to manually turn off. Can simple R13-112 SPST switch be substituted?
John W - Antwort Teilen
Many thanks Rye. My Drobo 5C switch has been playing up for a while and your article gave me the courage to tackle the issue. A few dirfferences for the 5C (removing the back panel) but otherwise all tickety boo.
Maarten van der Kleij - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 3,002
