Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontblende, um mit dem Öffnen des Gehäuses zu beginnen und sie aus dem Weg zu räumen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne als Nächstes die Schrauben aus den Gehäusefüßen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege den Drobo auf die Rückseite und schiebe das Gehäuse ab, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen, Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen, Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen, Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke bei entferntem Gehäuse auf die Laschen der Rückabdeckung, um sie abzunehmen. Du kannst dies mit deinen Fingern oder einem Werkzeug wie einem Spudger tun.
      Frag FixBot
    2. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole dies auf der anderen Seite und drücke die Stifte nach unten. Schiebe dann die Festplatten-Docks heraus.
      Frag FixBot
    3. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe nun die Metallteile voneinander weg, um sie an den Haken vorbeizubewegen und anschließend vorsichtig abzunehmen. Achte beim Trennen der beiden Teile darauf, die zwei Kabel vorsichtig abzuziehen, um das Gerät nicht zu beschädigen.
      • Beim Drobo 5D (und möglicherweise auch bei anderen Modellen) musst du auf jeder Seite nur zwei der vier Schrauben entfernen, bevor du die Rückplatte abnehmen kannst.
      Frag FixBot
    4. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne als Nächstes den Lüfter, indem du den Schraubendreher durch die Öffnungen führst, um die kleinen Nieten herauszudrücken. Löse anschließend die Kabel, damit du den Lüfter schließlich entnehmen kannst.
      Frag FixBot
    5. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Tausche jetzt den Lüfter aus. Achte darauf, ihn genauso einzusetzen, wie er entnommen wurde. Verkable ihn anschließend wieder.
      Frag FixBot
    6. Drobo FS DRDS2-A Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Folge beim Zusammenbau der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte jedoch beim Aufsetzen des Gehäuses darauf, dass sich der graue Streifen auf der Gehäuserückseite befindet, in Richtung des Ein-/Ausschalters und des Lüfters.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
What size fan is there in the Drobo FS?
rogerschooneveld - Antwort Teilen
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
Bill Lumbergh - Antwort Teilen
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
Jon - Antwort Teilen
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
James Fancher - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,512
