Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 2 D-Pad Replacement
Was du brauchst
  1. DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the controller over.
    • Unscrew the six screws using your Phillips #00 screwdriver.
  2. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover from the controller.
    • Slide the triggers off by pulling the trigger off the controller and repeat for another side.
  3. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the circuit board carefully.
    • Make sure not to touch any vital components and only grab them by the side.
  4. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the yellow rubber from the D-pad.
    • Remove the black plastic bracket with a pair of tweezers.
  5. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the broken D-pad from the controller carefully.
  6. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Put the replacement D-pad in the controller.
    • Make sure to get replacement parts designed for your controller as sizes may vary.
    • Put the plastic bracket back on carefully.
  7. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Replace the yellow rubber.
    • Carefully insert the circuit board and reclip the triggers.
    • Make sure to insert the analog sticks through the designed opening.
    • Insert the back cover back in place.
  8. DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 2 D-Pad Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Screw the back cover on again clockwise.
    • Test D-pad to make sure its in working order.
Abschluss
Enjoy your new D-pad.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S3G77
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 4,871
