Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 2 Steuerkreuz tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Kontroller herum.
    • Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite vom Kontroller.
    • Ziehe die Auslöser auf beiden Seiten vom Kontroller ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  3. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Leiterplatte.
    • Fasse keine empfindlichen Teile an und greife sie nur an den Seitenkanten.
    Frag FixBot
  4. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die gelbe Silikonmatte vom Steuerkreuz
    • Entferne den schwarzen Kunststoffhalter mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  5. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das defekte Steuerkreuz vorsichtig vom Kontroller.
    Frag FixBot
  6. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das neue Steuerkreuz in den Kontroller ein.
    • Achte darauf, dass dein Steuerkreuz genau passt, es gibt unterschiedliche Größen.
    • Setze den schwarzen Kunststoffhalter vorsichtig wieder zurück.
    Frag FixBot
  7. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Baue die gelbe Silikonmatte wieder ein.
    • Setze die Leiterplatte und die Auslöser wieder ein.
    • Achte darauf, dass die Joysticks durch die passenden Öffnungen gehen.
    • Baue die Rückabdeckung wieder ein.
    Frag FixBot
  8. DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 2 Steuerkreuz tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die Schrauben wieder im Uhrzeigersinn hinein.
    • Kontrolliere, ob das Steuerkreuz richtig funktioniert.
    Frag FixBot
Abschluss
Viel Spaß mit dem neuen Steuerkreuz.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S3G77
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 422
Insgesamt: 13,154
