Was du brauchst
Prüfe zunächst, ob der Verbindungsanschluss des Controllers (ob drahtlos oder nicht) alle Pins hat.
Wenn du einen kabelgebundenen Controller hast (einen Controller mit einem Kabel, das direkt mit deiner Konsole verbunden ist), dann versuche ihn in verschiedene Richtungen zu biegen. Dies ist eine vorübergehende Lösung und kann im besten Fall die unterbrochenen Verbindungen innerhalb des Controller-Kabels wieder verbinden.
Dreh den Controller um und entferne alle sechs Schrauben an der Unterseite des Controllers.
Sobald die Schrauben entfernt sind, öffne vorsichtig den Controller mithilfe eines iFixit Opening Picks.
Entferne die Schraube, mit der die Leiterplatte befestigt ist.
Untersuchen die Gummipads auf Verschmutzungen, die den schwarzen Pads in die Quere kommen könnten. Diese stellen eine elektrische Verbindung auf dem Pad her und kontaktieren möglicherweise nicht richtig.
Untersuche die flexible Auslöseplatine selbst auf Schmutz oder Ablagerungen, die dem Gummitastenpolster in die Quere kommen könnten.
Überprüfe den Anschluss der flexiblen Triggerplatine an die Hauptplatine deines Controllers.
Wenn du alle vorherigen Schritte durchgeführt hast und immer noch Schwierigkeiten hast, die Tasten zum Funktionieren zu bringen, solltest du den Austausch der Hauptplatine oder der flexiblen Triggerplatine in Betracht ziehen.
Führe die Demontageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch, bis der Controller wieder in seinem ursprünglichen Zustand ist. Stecke den Controller in die Konsole und teste, ob die Reparatur funktioniert hat.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Dualshock 2 controllers, model A and H, are having 8 pins, not 9. Your first Step is false and rarely wires are the cause of the problem.
No my Dual-shock 2 controller has 9 pins so you are wrong he is right man.
Eva Langley is correct, some of these controllers have only 8 pins, not 9. I myself can conformed this because I just recently opened one of two brand new fresh out of the box Sony original equipment controllers that I purchased (for a little less than $10 a piece) during a clearance sale at my local Sears just before they went out of business. So Eva is NOT wrong. I still have the second one still in the box and before anyone ask, I don’t won’t to sale. I purchased them because I have had both my original controllers go out after they were sitting up for a few years without use. My game units are very well taken care of but the controllers of the PS2 just stopped working and finding a definitive answer to why this happens is STILL very elusive in 2019.
