Was du brauchst
Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich fünf 7,2 mm lange Kreuzschlitzschrauben (schwarz markiert), die das Gehäuse befestigen.
Entferne die fünf Schrauben.
Drücke auf die Mitte in der Rückseite des Controllers (zwischen den Joysticks) und hebe die Unterkante vorsichtig heraus.
Drücke die hintere Abdeckung ein wenig zur oberen Kante hin, um die 2. Trigger an der Vorderkante zu lösen.
Ziehe die hintere Abdeckung vom Rest des Controllers weg aber sei vorsichtig, dass die hinteren Trigger nicht herausfallen.
Nimm den Akku von der Hauptplatine, so dass du genügend Platz hast, um an den Akkuanschluss heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus (schwarz markiert).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
