Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen
Was du brauchst
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
233 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
32 Kommentare zur Anleitung
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Antwort Teilen
have you tried to charge it?
Mohamed Aden - Antwort Teilen
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Antwort Teilen
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Antwort Teilen
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 86
Letzte 7 Tage: 591
Letzte 30 Tage: 2,637
Insgesamt: 460,157
