Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Plastikschalen Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4 Plastikschalen Austausch, Plastikschalen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00 befestigen die Plastikschale auf der Rückseite. Drehe sie heraus.
  2. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beide Schalen werden durch Plastiknasen miteinander verbunden und halten sie zusammen.
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Schale und Gehäuse und hebele die Plastikschale vorsichtig ab.
    • Arbeite langsam und brich keine Plastikteile ab.
  3. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze die alte oder eine neue Ersatzschale wieder passend ein. Die Plastiknasen sollten wieder einrasten.
    • Drücke drauf, bis alles wieder einschnappt.
  4. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Kontrollers wieder ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
0%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dustin
1.213 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 66,321
