Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
53
Letzte 30 Tage:
164
Insgesamt:
4.038
Kommentare: 11
11 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückseite am DualShock 4 Modell CUH-ZCT1U ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Halter der Lichtleiste losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter der Lichtleiste am Gehäuserückteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Halter der Lichtleiste entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Halter der Lichtleiste entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Halter der Lichtleiste entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne den schwarzen Abstandshalter und den weißen Halter von der Lichtleiste.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Schaumstoff ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Schaumstoff ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Schaumstoff ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Löse den Schaumstoff von der Lichtleiste ab.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Lichtleiste entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Lichtleiste entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Lichtleiste entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Fasse die Lichtleiste an und hebe sie aus den Führungsstiften im Gehäuserückteil heraus.
      • Entferne die Lichtleiste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Diffuser entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Diffuser entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Diffuser entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke den Diffuser vom Gehäuserückteil aus nach innen und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Ladeeinheit losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeeinheit am Gehäuserückteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Fasse die Ladeeinheit und hebe sie aus ihren Führungsstiften im Gehäuserückteil heraus.
      • Entferne die Ladeeinheit.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Rückseite tauschen, Die Rückseite verbleibt: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite bleibt allein zurück.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
108.052 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 4,038
