Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen
Was du brauchst
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
      • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
      • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
      • Entferne den Akkuhalter.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
      • Halte die Hauptplatine während des Zusammenbaus eng am vorderen Gehäuseteil, bevor du sie befestigst. Teste jede einzelne Taste, um sicherzustellen, dass die Silikontasten richtig sitzen. Wenn alle Tasten funktionieren, dann befestige die Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Fasse die Hauptplatine an den herausragenden Kunststoffteilen oder an den Vibrationsmotoren und entferne sie.
      • Achte darauf, dass sich die Hauptplatine nicht vom Mittelrahmen ablöst, da sie nur durch die Kabel zu den Vibrationsmotoren miteinander verbunden sind.
      • Lasse dir beim Zusammenbau Zeit, um die Hauptplatine gut auszurichten. Benutze dazu die Passstifte und achte darauf, dass das Kabel zum Touchpad sich nicht unter ihr verfängt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hebe das Touchpad an der Unterkante an.
      • Drehe das Touchpad und schiebe es durch seinen Ausschnitt im vorderen Gehäuseteil.
      • Entferne das Touchpad.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel nicht unter dem Ausschnitt im vorderen Gehäuseteil hängen bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorger.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
Karakan Dement - Antwort Teilen
You ever figure this out?
Ayushmaan Ganotra - Antwort Teilen
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
tomgunnz45 - Antwort Teilen
So, there are some differences with the new DS4 from 2016. and frustratingly the flip up piece that is used to tighten the ribbon connection for the touch pad is no longer there. I have no idea how to get the ribbon back into it's connector. Any ideas?
Jacob L - Antwort Teilen
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
Brandon Butanda - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 75,508
