Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den 3,7 V Lithium Akku im Dual Shock 4 ersetzen kannst.
Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
Beginne am linken Handgriff:
Quetsche den linken Handgriff um ein Öffnungswerkzeug einsetzen zu können.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.
Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
Teilen Knopf
Optionen Knopf
Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
Zwei Federn an den Auslösern.
ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.
Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
145 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
19 Kommentare
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
have you tried to charge it?
My samsung galaxy tab 2 7inch screen goes black help
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
