Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Gehäuseteile werden von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammengehalten. Die Stellen, wo sie sind, kannst du in dieser Anleitung besser sehen.
    • Die Clips halten die Teile an der Naht zusammen. Wenn sie kaputt gehen, funktioniert der Controller trotzdem noch.
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
    • Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
    Frag FixBot
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
    Frag FixBot
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
    • Entferne das Gehäuseteil noch nicht ganz, es ist noch mit einem Flachbandkabel am Controller angeschlossen.
    Frag FixBot
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Die Zuglasche an diesem Kabel ist so klein, dass du sie nicht mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst. Du musst stattdessen am Kabel selbst ziehen. Normalerweise solltest du immer die Zuglaschen benutzen.
    • Fasse beim Zusammenbau das Kabel an der blauen Zuglasche und drücke es behutsam gerade in den Anschluss hinein. Drücke eher an der blauen Zuglasche als am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette gerade nach oben von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Akkus.
    Frag FixBot
  10. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zum Touchpad mit einer Pinzette ab.
    • Ziehe das Kabel an seiner blauen Zuglasche gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus. Ziehe nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  11. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Hauptplatine und den Mittelrahmen vom vorderen Gehäuseteil ab.
    Frag FixBot
  12. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Joystick-Kappen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Joystick-Kappen entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kappe des rechten Joysticks gerade vom Joystickmodul ab, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
  13. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kappe des linken Joysticks gerade vom Joystickmodul ab, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
  14. DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Tipp für den Zusammenbau: Schritt 14, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2 Joystick-Kappen tauschen, Tipp für den Zusammenbau: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die neuen Joystick-Kappen passend auf den Schäften der Joystickmodule ausgerichtet sind, bevor du sie festdrückst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.734 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Are you able to replace the actual joystick with a diffrent one or are we only able to switch out covers?
Grant seward - Antwort Teilen
this is a good point, i was wondering this as well
Kyeler W - Antwort Teilen
Super pratiques merci beaucoup pour se site Web
Az Re - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 561
Insgesamt: 33,066
